huq11
第1楼2006/10/10
[quote]原文由 tangldy 发表:例如:配制10升稀硫酸溶液(1+9),标准的方法是在烧杯中配制,实际上呢,直接使用试剂瓶,连量筒都不用,就用2000或者5000的烧杯分次量取9升水,加入1升硫酸,搅拌?太重了,大力士才这样做,盖上塞子,放倒,在胶皮上来回滚动就行了。配制EDTA标准溶液,别被标准二字吓住了,这里不会使用分析天平和容量瓶,直接用架盘天平称取药品,放入烧杯加热溶解,放到不烫手的时候,倒入10升的试剂瓶中,兑水到以前标记的10升位置,然后照旧倒下滚动。这样的配制方法合理吗?在学校是绝对不允许的。不合理吗?其实也合理,工厂分析大多是用标准样品换算方法计算试样含量,在同样的分析条件下,很多看似错误的操作被抵消了。
其实也没人什么对与错,一般情况下化验室里没有这么大的烧杯,这些都是相对的量我觉的是可行的如配置溶液只要均匀就可以了啊
