分析化学
我在故我思
第1楼2007/06/12
楼主,目前许多的实验室都是使用的是聚四氟的活塞,这个还是比较好用的,不需要涂渍润滑剂的。
chy813
第2楼2007/06/12
我们就用这种,有一种出口的,盖子完全标准可以通用,方便.
zhangrongcan
第3楼2007/06/12
现在实验室所有的分液漏斗都是玻璃的,要全部换,得一笔费用。聚四氟乙烯的塞子,有机溶剂不会溶掉么?
biotrandglobal
第4楼2007/06/12
不会的,这点可以确定的。只是要原配的,别乱点鸳鸯谱,,,
candysnsd
第5楼2007/06/12
聚四氟的活塞
第6楼2007/06/13
再问一下,单单活塞是聚四氟乙烯,还是整个分液漏斗都是聚四氟乙烯材料?
seas7
第7楼2007/06/13
当然是只有活塞是聚四氟的啦。你也可以试试进口油脂。当然,好的漏斗不涂油脂也不会漏的。
tianru的爸爸
第8楼2007/06/13
好象只有活塞部位是聚四氟乙烯的,其它都是玻璃的。
深海的海豚
第9楼2007/06/13
大家说的这种聚四氟的活塞可以单独买到是吧?能和分液漏斗完全配套么?如果这么好,那么滴定管下方的活塞直接也用这个活塞岂不很好?我们很多滴定管都是因为活塞坏了而废弃了
茅茅
第10楼2007/06/13
在中国药典05版附录第47页,维生素A测定法项下规定用甘油淀粉润滑剂。具体配法:取甘油22g,加入可溶性淀粉9g,加热至140℃,保持30分钟并不断搅拌,放冷,即得。我用过,效果很好。
