立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
物性测试仪器
表界面物性测试
帖子详情
【原创】安装时应使变送器压力敏感元件轴向垂直于重力方向
mat2015
2015/06/03
私聊
表界面物性测试
压力变送器输这种情况,首先应检查是否压力接口渗漏或堵塞,如果没有,检查接线方式,如接线正确的再检查电源,如电源正常看是否传感器零点输出,或干脆看是否输出压力的变化,有变化,传感器是否损坏,如果没有变化的传感器已损坏。这种情况的其他原因可能是仪器的损坏,或整个系统等方面存在的问题。
不改变输出压力变送器,压力变送器输出,然后突然变化压力变送器零回不去。这种现象是最有可能通过压力传感器的密封圈造成的,在我们的客户使用过几次。一般是因为印章规格原因(太软或太厚),传感器拧紧时,密封圈被压缩到内口堵塞传感器压力传感器,压力介质进不去,但压力过大时,突然通过密封环,压力变化下的压力传感器,和压力减少,密封圈和回报的压力,残余压力释放,不出去,因此传感器零下。排除这一原因的最好方式是传感器卸下,零直接观察是否正常,如果正常更换密封圈了。微差压变送器由于其测量范围小,该传感元件在发射机的体重会影响微输出差压变送器,所以在差压变送器的零点变化有正常的安装。安装时应使变送器压力敏感元件轴向垂直于重力方向的,如果安装条件,它应该是变送器零位调整后的固定的标准值。
相关话题
哪个牌子的白度仪比较好?
怎么校准孔径仪器
3
TriStar 3020想做标准样测试仪器,不知道怎样做??
4
请问哪里可以做BET测试呢?
高速实时非接触3D测量技术——0.001秒实时非接触动态测量,亚纳米精度
+关注
私聊
仙后婧婧(谭思婧)
第1楼
2015/06/09
很细致的地方呢,但是我有点读不通顺,是我不懂这方面的术语吗~~~~~
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求购】请问国产的有没有类似于美国康塔Ultrafoam这样的仪器?
2011/06/15
滴体积法测表面张力的滴管口半径是否对测量结果有影响?
求助
2019/03/29
tristar Ⅱ3020测试纤维膜比表面积
求助
2018/08/16
【分享】材料比表面及孔结构分析的一些文献,分享一下
2010/12/30
纳米薄膜接触角测量方法
原创
2014/09/01
GBT6155-2008 碳素材料真密度和真气孔率测定方法
分享
2012/10/09
【求助】请教大家如何测试 薄膜的比表面积呢
2008/10/07
为什么同一种液体测出两个折光率
求助
2019/12/22
AFM仪器看不到图像
求助
2024/06/21
碳纳米管红外
原创
2024/06/03
2024年功能陶瓷合成与制备招标用设备清单
原创
2024/05/07
材料中物理吸附
分享
2024/04/10
麦克莫瑞2460四站价格大概多少
求助
2024/03/30
掌握极化技巧:打造全面提升的压电陶瓷片,一款四通道压电陶瓷极化装置”
求助
2024/03/27
01 、 D33测试仪之压电陶瓷特性分析(1)
求助
2024/03/27
孔径分布可以参考DFT、HK或BJH数据,这个由材料的孔径确定。
原创
2024/03/20
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
五月份采购区实践检验真理活动总结
原创
2015/06/03
采购区5月活动总结
讨论
2015/06/03
求YC/T 207-2014标准
原创
2015/06/03
主含量分析,为什么一些物质的纯度能>100%
讨论
2015/06/03
岛津20AT的培训资料
悬赏帖
2015/06/03
【讨论】环境监测系列采样记录表格
2015/06/03
AgilentZORBAXSB-Aq色谱柱的再生
已应助
2015/06/03
未知物定性求助
悬赏帖
2015/06/03
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
