试验机/硬度计
沧海青城
第1楼2015/06/05
难道大家的试样一致性都很好哦
明月~
第2楼2015/06/08
强度不够,调整工艺,重新取样,再行测试
397561
第3楼2015/06/08
我们的试样不存在此问题,因为外形和表面质量合格的产品上取下,然后经过机械加工而成。
第4楼2015/06/08
也就是说先进行了检验的哦
第5楼2015/06/08
关键是有好的也有坏的的情况
第6楼2015/06/08
我们是钢材取样,标准要求就是在外形、表面质量合格的产品上取样。
第7楼2015/06/08
内部几乎不会有缺陷的哦
第8楼2015/06/08
是轧材产品,压缩比最小也是在3以上,一般是5-10,所以内部有缺陷也有压合的情况(缺陷不能太大,太大了也压不合,在检验过程中也遇到时有钢板分层的情况,这就是内部缺陷没有压合),与铸件产品不一样。
第9楼2015/06/08
所以检验外观就可以判定好坏了,呵呵
第10楼2015/06/09
参照产品标准,看允许不合格的比例是多少
