粘度计/流变仪
第1楼2004/05/11
不要说不同粘度计,就是同一粘度计,不同转子和转速得到的数据也不一样。这样的话我在这里已说了n遍了。
第2楼2004/05/12
照您所说,检验结果还有什么意义?
第3楼2004/05/12
你看哪个标准不指明方法的?我的测试报告上也要注明转子转速的。要做研究,当然更要在0同样条件下做。同样的还用硬度、粒径等
第4楼2004/05/15
检测需要在一定条件范围下检测。如果你是在自己摸索检测结果的话,可以尝试多种条件。
第5楼2004/07/24
因为粘度测定的特殊性:大多数流体是非牛顿流体,但是我们测定粘度是在假定其完全是牛顿流体的情况下来测定的,所以,粘度测定的数据离散性较大,稳定性较差,但是,这并不是说,一个数量级的差别也没有问题,您的情况,肯定有一个粘度计有问题,或者粘度计没有问题,但是参数设置(比如转子编号输入),读数换算有问题。
第6楼2004/09/17
1、你的仪器应该计量过。2、你是样品应该与你的分析标准相一致,3、你的仪器应该保持完好与清洁。4、分析时你的转子号与标准一致。5、选择的转子大小应该按标准方法要求进行分析。供参考。。
第7楼2006/03/29
影响粘度测量的因素很多, 但在同一条件下(温度,压力,剪切速率等),不同的仪器应该得到同一粘度值.
第8楼2006/03/31
用同一台粘度計測用一個sample所得的數值也會不一樣,所以只要在一定的規格就可以了,因為每一個sample內的原子分子是不一樣的.
第9楼2006/03/31
说的不错,好好看一下仪器方面的设置有无不同
第10楼2006/04/02
不同的粘度计,测量原理是不同的,要根据自己的测量对象性质去选择。不同粘度计测量结果一致的可能性很小
