原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/05/11
分析什么东西?什么元素?说清楚。
第2楼2004/05/13
测定铅,用纯水作空白,再加适量的基体改进剂,其他标准系列加入相同的基体改进剂。谢谢!
第3楼2004/05/13
SHANGDB,你说啊!
第4楼2004/05/15
会不会是升温程序没有设好?
第5楼2004/05/15
还是说不清楚! 什么样品?是饮用水吗?为什么要用MIBK萃取再用石墨测定呢?
第6楼2004/05/17
我这是在测试基体改进剂自身的空白,有些试剂虽然也是优级纯,但实际上还有许多杂质,尤其是作石墨炉,是不容忽视的,有报道有的纯水中也有较高的微量元素,基体改进剂可以应用许多元素,加入基体改进剂目的是改善基体机构,防止出现各类误差,如果加入基体改进剂引起本底过高,就失去了加入的意义。用MIBK提取目的就是除去金属元素。目前我未加入任何其他试剂,产生较大的吸光度,感到疑惑,请教各位同仁。
第7楼2004/05/17
什么试剂?浓度?
第8楼2004/05/18
基体改进剂为12%的磷酸二氢铵,作空白时,纯水20ul再加5ul基体改进剂注入石墨炉,这样的空白应该是很低的,如果高,就影响样品的测定,由于空白高,所以还没有进行样品测定,目前经过经过反复的调整程序升温,并且开了氘灯,最低空白只能在A0.030左右,还是不能接受,望同道预以指导,谢谢!
第9楼2004/05/18
第10楼2004/05/18
