CMA,CNAS内审表的结合问题
  • 西瓜猫猫西瓜
    2015/06/05
实验室认可/资质认定
  • 一直以来质量体系文件CMA与CNAS都是比较好结合的,把CMA的粗体字加入CNAS质量手册,程序文件中,再在后面附上一张对照表,就完事了。
    近期有人问我说,CNAS认可过了后再申请CMA,那内审表怎么改呀?我翻出了我以前做的内审表,仔细研读下发现,我都只是把CL01为主要框架,然后添加了各个特殊领域的检查要求,仔细琢磨下,好像我没有特意把CMA的内容给拎出来内审。
    好了,我心思开始浮动了,问题来了:
    1、我要不要把CMA的那些粗体字的内容特意体现在内审表中呢?
    2、我仅仅以CL01为框架的内审表,CMA来查会不会被说内审不完全呢?
    欢迎大家有CNAS,CMA两个资质的坛友一起聊聊~~
  • 该帖子已被版主-zal加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • zal
    第1楼2015/06/05
    没做过CNAS,也想来聊聊,猫猫别介意啊
    1.在CMA内审培训时,听老师讲过CMA评审准则中的粗体字是摘自CNAS中的内容。
    2.既然是两者都有,何不做个二合一的内审表呢?
  • 西瓜猫猫西瓜
    第2楼2015/06/05
    不介意,非常欢迎
    1、呃,粗体字不是CMA独有的要求么?
    2、我目前的内审表以CL01为框架的,我也就纠结二合一的表如何做
    zal(zal) 发表:没做过CNAS,也想来聊聊,猫猫别介意啊
  • zal
    第3楼2015/06/05
    1.不是的
    2.它们应该有相似之处的,建议二者相结合起来做
    西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表: 不介意,非常欢迎
    1、呃,粗体字不是CMA独有的要求么?
  • 西瓜猫猫西瓜
    第4楼2015/06/06
    aaaaa我又番薯看了下,是粗体字啊
    zal(zal) 发表: 1.不是的
  • 西瓜猫猫西瓜
    第6楼2015/06/09
    夏天,...天冷...西瓜吃少了
    KingDz(nerd) 发表:燥动了
  • KingDz
    第7楼2015/06/15
    送你二斤。
    西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表: 夏天,...天冷...西瓜吃少了
  • dyd3183621
    第8楼2015/06/15
    按照CL01来做,CMA不同于CNAS的18个特殊条款单独做内审表
  • 西瓜猫猫西瓜
    第9楼2015/06/15
    啊,我一直都没有单独拿出来做过,评审目前还没出乱子,可我还是不安呀
    具体18条是哪几条你有归纳总结的吗?
    dyd3183621(dyd3183621) 发表:按照CL01来做,CMA不同于CNAS的18个特殊条款单独做内审表
  • dyd3183621
    第10楼2015/06/19
    培训的时候老师都给用黑色字体标出来了。刚数了下好像20条
    4.1.1非独立法人的实验室需经法人授权,能独立承担第三方公正检验,独立对外行文和开展业务活动,有独立帐目和独立核算。
    4.1.2实验室应具备固定的工作场所,应具备正确进行检测和/或校准所需要的并且能够独立调配使用的固定、临时和可移动检测和/或校准设备设施。
    4.1.3实验室管理体系应覆盖其所有场所进行的工作;
    4.1.5
    实验室及其人员不得与其从事的检测和/或校准活动以及出具的数据和结果存在利益关系;
    不得参与任何有损于检测和/或校准判断的独立性和诚信度的活动;
    不得参与和检测和/或校准项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动;
    实验室应有措施确保其人员不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响,并防止商业贿赂。
    4.1.6实验室及其人员对其在检测和/或校准活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务,并有相应措施。
    4.1.8
    实验室最高管理者、技术管理者、质量主管及各部门主管应有任命文件;
    独立法人实验室最高管理者应由其上级单位任命;
    最高管理者和技术管理者的变更需报发证机关或其授权的部门确认。
    4.1.12对政府下达的指令性检验任务,应编制计划并保质保量按时完成(适用于授权/验收的实验室)。
    4.4检测和/校准分包
    分包比例必须予以控制(限仪器设备使用频次低、价格昂贵及特种项目)。
    4.9记录
    实验室应有适合自身具体情况并符合现行质量体系的记录制度
    实验室质量记录的编制、填写、更改、识别、收集、索引、存档、维护和清理等应当按照适当程序规范进行。
    技术要求
    5.1 人员
    5.1.6实验室技术主管、授权签字人应具有工程师以上(含工程师)技术职称,熟悉业务,经考核合格。
    5.1.7依法设置和依法授权的质量监督检验机构,其授权签字人应具有工程师以上(含工程师)技术职称,熟悉业务,在本专业领域从业3年以上。
    5.2设施和环境条件
    5.2.3实验室应建立并保持安全作业管理程序,确保化学危险品、毒品、有害生物、电离辐射、高温、高电压、撞击、以及水、气、火、电等危及安全的因素和环境得以有效控制,并有相应的应急处理措施;
    5.2.4实验室应建立并保持环境保护程序,具备相应的设施设备,确保检测/校准产生的废气、废液、粉尘、噪声、固废物等的处理符合环境和健康的要求,并有相应的应急处理措施。
    5.3 检测和校准方法
    5.3.4需要时,实验室可以采用国际标准,但仅限特定委托方的委托检测;
    5.3.5实验室自行制订的非标方法,经确认后,可以作为资质认定项目,但仅限特定委托方的检测。
    5.3.6检测和校准方法的偏离须有相关技术单位验证其可靠性或经有关主管部门核准;
    5.4 设备和标准物质
    5.4.3如果要使用实验室永久控制范围以外的仪器设备(租用、借用、使用客户的设备),限于某些使用频次低、价格昂贵或特定的检测设施设备,且应保证符合本准则的相关要求;
    5.4.10未经定型的专用检测仪器设备需提供相关技术单位的验证证明。
    5.5测量溯源
    5.5.1
    实验室应制定和实施仪器设备的校准和/或检定(验证)、确认的总体要求;
    对于设备校准,应绘制能溯源到国家计量基准的量值传递方框图(适用时),以确保在用的测量仪器设备量值符合计量法制规定。
    5.8结果报告
    5.8.1 报告应使用法定计量单位。
    西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表: 啊,我一直都没有单独拿出来做过,评审目前还没出乱子,可我还是不安呀
    具体18条是哪几条你有归纳总结的吗?
