气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2015/06/05
测香精未知成分,比较麻烦,而且容易引起纠纷。。有些厂家的香精,,独特配方,也不想给外人知道。。
原天
第2楼2015/06/05
专业性更强,不是流水线检测,检测成本高,赚不到钱还容易出问题
florius
第3楼2015/06/05
关键是不能做成“流水线”检测,也就无法通过榨取廉价劳动力赚钱!
heiyecaihong
第4楼2015/06/05
没有统一的标准,成分多,不赚钱
第5楼2015/06/05
收钱多,没人送检,,不收多点,成本太高,要吃亏。。成分定性,再定量,,确实不是普通的定量那么简单。。
symmacros
第6楼2015/06/05
主要是这个活太专业,一般第三方机构无能力来做。我原来的研究院就接受香精剖析的,根据难度和成分多少来收费。现在也有一些大学,研究单位和检测单位做香精剖析的,但水平相差很大,看过有些检测机构的结果,结果不理想,和我们的水平相差太远了。
第7楼2015/06/05
专业性太强,有时候也不好分析。
第8楼2015/06/05
可能是吧。等我退休后帮什么人去做香精分析。
牛二
第9楼2015/06/06
看来,不赚钱才是核心啊!
