气相色谱(GC)
舒衫游鹭
第1楼2006/10/10
色谱记录软件有这功能呀!@@
tyqztm
第2楼2006/10/10
峰少的话应该可以手动积分一下吧
ida-ws
第3楼2006/10/10
积分啊,可靠些吧
foodchem105
第4楼2006/10/10
对所需的峰进行手动积分。
lostguitar
第5楼2006/10/10
有一种色谱检定专用仪可以计算。天津计量科学研究院设计生产的
深海的海豚
第6楼2006/10/10
说的不太具体,如果基线漂移,可以做一个空白样品,走一个空白基线,然后扣除就好了,通常基线就不会显得漂移了。不然通过设定合适的斜率就可以避免基线的影响了。
ycjlzxj1
第7楼2006/10/10
基线漂移的峰面积需要计算吗??是不是计算基线漂移呢??!!如是的话,1、从理论上说,开始时间到结束时间(一般30min)基线变化量。2、从时间来看,我们以一段时间内单方向基线变化量最大量为算!!
傻二哥
第8楼2006/11/04
sfdfsdfsd
头等猫
第9楼2006/11/10
谢谢各位的答案
秦子
第10楼2006/11/10
请问高手,怎么进行手动积分?
