直读光谱
wccd
第1楼2015/06/07
一般有12*12mm,25.4*25.4mm,32*32mm等。
沧海青城
第2楼2015/06/08
左下角的就是,能有多大呢,一个厘米左右吧,没测过大小
hsz123456
第3楼2015/06/08
这个不是易损件,非专业的谁也不敢折卸,光栅的实际尺寸就没有多少人知道。
chemchenxj
第4楼2015/06/09
您这里的尺寸是刻划光栅的刻划面积吗?我见过的直读光谱用的光栅都是圆形的,尺寸一般都比这些大,比如直径63.5mm等
荆棘鸟fiona
第5楼2015/11/04
目测的应该不太准确吧。。。。不同的大小使用时会有区别吗?
第6楼2015/11/13
一厘米是肯定不止的,上面可是有1600 — 2400条刻线的。
第7楼2015/11/13
呵呵,最大也不会超过2cm,以后有机会再仔细看看
