直读光谱
wccd
第1楼2015/06/08
如果要求高,且做高精度定量分析,请慎重考虑,其他可酌情决定。
沧海青城
第2楼2015/06/08
没用过,也没听说过,想来也有限吧
东亚醋王胡森塞
第3楼2015/06/11
听说过,但是也仅限于听说过。
dfgj
第4楼2015/06/11
1楼老师的意见你理解了就知道了,看你的使用要求再决定吧
第5楼2015/06/12
便携式的光谱仪分析非金属元素是短板,另外金属元素的分析也不是很好,如果只是定性分析问题不大
第6楼2015/06/12
可以在网上搜索一下,做一个大致的了解,然后再多找几家对比一下,再来讨论问题就好说一些了。
hsz123456
第7楼2015/06/12
你是用于牌号鉴定?还是用于定量分析?
mlb2003
第8楼2015/06/13
能满足需要就行
上海泽权仪器设备
第9楼2015/06/16
贝莱克的便携式光谱仪的检测器采用的是光电倍增管技术,相对于CCD检测器性能会更稳定,性价比还是很高的。如果你是要做现场检测的话,贝莱克的便携直读光谱仪还是不错的选择!
pearli
第10楼2015/07/10
移动式的光谱仪目前应该是斯派克的做得比较好的,历史最悠久的,另外移动式除了斯派克,贝莱克还有牛津,光电倍增管可以做到更低的检测线,但光电倍增管怕震动和温度变化,所以光电倍增管的移动光谱不适合移动
