直读光谱
ARL3460直读光谱仪透镜的维护与保养
wccd
第1楼2014/07/30
二、ARL3460直读光谱仪激发台(火花台)的拆卸2.1 打开激发室仓门,清理干净激发台上所以杂物,取下内侧保护挡板。
第2楼2014/07/30
2.2 保护挡板取下后,光路通道组件构一目了然。注意:不要随意拆卸其它部件,以防节外生枝。
第3楼2014/07/30
2.3 用十字螺丝刀拧下激发台外保护罩的固定螺丝,取螺丝时用身体挡住激发台外罩,以防止外罩因自身重量外滑。
第4楼2014/07/30
2.4 用手托住激发台外罩,小心向外平移激发台外罩,此时方可拆下激发台外罩。注意:此操作要小心,尽量不要碰伤内部器件。
第5楼2014/07/30
2.5 取下激发台外罩,激发台内部结构已清晰可见。
第6楼2014/07/30
2.6 将激发台档板里侧的真空隔离阀(及光路开关)由开的位置(Open)用手完全拨到关的位置(Close)。关闭真空隔离阀,目的是隔离内部真空,防止空气倒吸进入光室。同时也遮住激发光路通道,防止真空光学室漏光。
第7楼2014/07/30
2.7 在清洗透镜之前首先要拆卸激发台,用平口螺丝刀松开激发台两颗固定螺丝(注意:用另一只手压住激发台面)。
第8楼2014/07/30
2.8 抬起激发台后部,动作要轻不能用力过猛,同时用另一只小心手扶住快门电磁阀,防止光通道管移位。
第9楼2014/07/30
2.9 往外拉拆下激发台,即向自己方向轻轻拉出激发台,注意不要碰到电极,另外注意保存好两个密封O型圈。
第10楼2014/07/30
三、ARL3460直读光谱仪透镜的的拆卸3.1 激发台拆下后,光路通道部件呈现出来,从图中可以看出,部件连接有透镜加热组件、快门电磁阀和氩气管路。
