气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2015/06/06
可能是烧出毛病了,放掉电解液,洗干净,然后检查下哪里烧了实在不行就保修
m2990404
第2楼2015/06/06
好的,谢了
xiao-jin
第3楼2015/06/07
如果电解质烧干,估计发生器电路或其他部件也会损坏的,建议联系仪器厂家帮助处理吧。发生器电解质烧干?需要提醒仪器操作人员必须严格按照仪器操作过程来使用操作仪器,发生此类事,- - - - - -
symmacros
第4楼2015/06/07
可能是电解池损坏或电极或供电电路损坏,找电工或厂家看看
安平
第5楼2015/06/07
也可能是有气泡
hujiangtao
第6楼2015/06/08
氢气发生器还没用过
zyl3367898
第7楼2015/06/08
邮回厂里维修吧,维修费不贵。
秋醉虞阳
第8楼2015/06/14
先让电工看下,然后在进行下一步
danmaishenqiu
第9楼2015/06/15
氢气发生器电解质烧干了,和忘记盖盖子关系不太大,应该是忘记加水了。处理方法:加蒸馏水摇晃清洗电解池3-5次,然后再加满蒸馏水浸泡4小时(高液位或超过高液位),放净蒸馏水,加10%氢氧化钾溶液到正常液位。
第10楼2015/06/19
楼上说的我们也这样加液。
10/31重磅解读大规模设备更新方案
