水质检测
战天
第1楼2015/06/08
一般污水处理厂都有最后排放口的啊,就在那个池子里面分散采集一些水样就可以了啊。
ctt198842
第2楼2015/06/09
不知道具体是什么要求采样,污染源废水一般进口1次,出口2次(上下午),比较说的过去
dacong11
第3楼2015/06/15
你这个是瞬时水样了吧?
第4楼2015/06/15
分散采集如何处理呀?
名字长了容易引起注意
第5楼2015/06/16
在池子里面....难道不是在排放口?
第6楼2015/06/16
没去过污水厂吧,当然可能有些的构造不一样,一般都排放口的位置都有类似池子的地方,可以用来抽水
第7楼2015/06/16
就是在池子的不同位置(比如中心位置和边缘位置)各才100ml左右,然后混匀带回
透明
第8楼2015/06/21
好像有采样说明的吧
第9楼2015/06/21
这个应该采瞬时样吧,要不就一天采几次
就爱睡觉
第10楼2015/06/23
没听说采集平均样的呀
