如何准确配置分光校准曲线
  • Insp_65f4aa4f
    2021/08/31
    康达检测
水质检测
  • 校准曲线分为标准曲线和工作曲线。在分光光度法中,被测物质的含量与分析仪器的响应值在特定的范围内呈现线性关系,标准曲线的准确配置将直接关系到样品测定结果的正确度。
    移液定容
    既准又稳的移液定容操作会直接影响到校准曲线的正确度以及线性相关系数。首先需要选用经过校准的移液管以及容量瓶,保证不挂壁不漏液;在吸取溶液之前要使用待取液润洗移液管2~3次;读数时要直视凹液面最低处;放液时,保证移液管竖直,放完后停留15s左右在拿出移液管;在使用容量瓶定容时,加蒸馏水至1/32/3处时,轻微晃动容量瓶,使瓶内溶液充分混合;定容结束时,务必要摇匀,左手手心顶住瓶塞,右手托住瓶底。以上为移液定容时经常会出现的问题。
    比色
    在比色时,要确保分光光度计已经提前进行过预热,机器已达到稳定的状态;选择合适的并且干净的比色皿,测定前先进行校零,测定顺序从小浓度到大浓度,防止大浓度对小浓度的测定结果产生干扰;测定过程中要保证比色皿光滑面的洁净以及干燥程度,防止对光路的透过产生干扰,致使结果产生偏差;最后,测定完成以后,在比色皿中加入蒸馏水进行回测,若数值在±0.003以内,则表示使用的仪器性能较稳,结果真实可靠。
  • 123
    第1楼2021/09/01
    谢谢分享!
  • 检测守望者
    第2楼2021/09/01
    老师讲的挺好的,其实还有一点,新手日常容易失误,就是摇匀过程中导致漏液,主要是使用容量瓶前没有进行检漏。
  • Insp_65f4aa4f
    第4楼2021/09/03
    感谢您的回复??
    123(m3149125) 发表:谢谢分享!
  • Insp_65f4aa4f
    第5楼2021/09/03
    感谢您的回复!
  • Insp_65f4aa4f
    第6楼2021/09/03
    是的,这个错误也是我经常犯的,刚进实验室,总是习惯性的忘记检漏,所以会耽误很多时间
    检测守望者(v2908839) 发表:老师讲的挺好的,其实还有一点,新手日常容易失误,就是摇匀过程中导致漏液,主要是使用容量瓶前没有进行检漏。
  • Insp_65f4aa4f
    第7楼2021/09/03
    嗯呐,真的是这样,刚进实验室总是会出现这些不容易记住的小问题,稍微走一点点无伤大雅的弯路,以后看到这个点就会记忆犹新。
    T134553(T134553) 发表:实践出真知
