气相色谱(GC)
还是肉好吃
第1楼2015/06/08
有怀疑是不是接柱子时候检测器端没接好,因为接柱子伸到底的时候没有FID那么深,但是找了别人来接,也还是一样不出峰刚走了石油醚,也没东西出来
雨木霖
第2楼2015/06/08
检测器温度300吧
第3楼2015/06/08
后来也试了农残的方法,以前可以出峰的,也没出来
第4楼2015/06/08
不行,还是一样不出峰看了下各种方法走出来的图都差不多,就在基线上面一个小包,没其他东西了问了工程师,就是让我检查检测器螺丝以及接口处有没破裂,但是都没发现估计要高温烤一晚上看一下了
zyl3367898
第5楼2015/06/08
有DB-5柱吗?可以一试,衬管换成新的,进样垫、O型圈全换成新的。检测器的温度可升至300度,其它温度都可以。
安平
第6楼2015/06/08
柱温会不会太高?
第7楼2015/06/09
修改氮气流量,基线如果有变化,那么问题就不大
第8楼2015/06/09
降低柱温看看
第9楼2015/06/09
检定的时候应该用分流方式
第10楼2015/06/09
看看图如何?
