实验室认可/资质认定
提拉米苏
第1楼2015/06/10
认可项目实验所在位置描述中有变更的实验室名称吗?有的话个人认为需要备案
zal
第2楼2015/06/10
名称变更是要备案的
tdf55555
第3楼2015/06/10
认可证书上写的是实验中心,变更名称的是下面的检测室,这种也需要?
西瓜猫猫西瓜
第4楼2015/06/10
证书上不能看出的变更应该不需要备案吧....类似于一个实验室下面的几个小部门改名字一样,不涉及地址、不涉及证书名称,我觉得应该是不用。看看其它专家的意见
hujiangtao
第5楼2015/06/10
任何一点变化都需要的
wangheng06
第6楼2015/06/10
这个不用,如果是证书上的名称变更就要备案,这个只要修改一下架构
czcdczg
第7楼2015/06/10
只要涉及到实验室及其属下机构的变更,都应该备案,否则的话随意性很大,想变就变,还有规则吗?
七月破晓
第8楼2015/06/10
申请机构是XX实验中心下面的某一实验室由XX实验室 改为 XX实验研究室,可以确定不用备案;实验室只需在在自己体系文件中按要求更改就好了
第9楼2015/06/10
确实是不用 哈哈我们下属就分三个实验室,这下属实验室的名称调整是体系内的事情;不是重新打乱分工重新调整就好
第10楼2015/06/10
你们的下属实验室像是我们的科室.....
