食品、饮料中防腐剂苯甲酸、山梨酸、糖精钠高效液相色谱检测
厂商论坛
  • 防腐剂是一类重要的食品添加剂,它延长了食品的贮存期和货架期,防止了有毒微生物的危害,对食品工业的发展发挥了巨大的作用。但是它在促进食品工业发展的同时,也在食品安全方面产生了巨大的隐患,影响了人们的身体健康。这就需要我们能够准确地测量食品中添加剂的含量。本文采用高效液相色谱发来测定,具有方法简单,灵敏度高的特点。
    关键词:高效液相 防腐剂
    1 仪器与药品
    伍丰LC-100等度系统。包括泵LC-100P,柱温箱LC-100 CO,检测器UV-100
    Arcus 5 自动进样器等。超声波清洗机,PH计,电子天平。
    苯甲酸、山梨酸、糖精钠对照品(中国药品生物制品检定所)
    市售雪碧
    甲醇为HPLC级,醋酸铵为分析纯
    2 分析条件
    仪器: LC-100高效液相色谱仪
    色谱柱: Athena C18, 4.6*250mm, 5um
    流动相: A:B=5:95
    A: 甲醇 B: 醋酸铵水溶液(称量1.54g乙酸铵溶于1L水中)
    流速: 1mL/min
    检测波长:230nm
    进样量: 10uL
    柱温: 28℃
    3 样品处理
    对照品溶液:分别将苯甲酸,山梨酸,糖精钠标准品配成1mg/mL的溶液。然后分别用甲醇将苯甲酸钠,山梨酸钾溶液稀释成0.32mg/mL,0.16mg/mL,0.08mg/mL,0.04mg/mL,0.02mg/mL的溶液。糖精钠溶液用水稀释成0.32mg/mL,0.16mg/mL,0.08mg/mL,0.04mg/mL,0.02mg/mL的溶液。
    样品制备:称取雪碧10.003g,用水稀释至25mL,用1:1的氨水调PH至中性。用0.45um滤膜过滤后待用。
    4 实验步骤
    4.1 线性关系考察
    吸取上述对照品溶液各10 μL注入液相色谱仪,记录色谱图以及苯甲酸、山梨酸、糖精钠的峰面积。以三种物质的质量浓度对峰面积进行线性回归。结果表明,三种物质质量浓度0.02mg/mL-0.32 mg/mL范围内有良好的线性,线性相关系数r均大于0.999。
    图1:苯甲酸校准曲线
    图2:山梨酸校准曲线
    图3:糖精钠校准曲线
    4.2 实际样品分析
    将上述配好的雪碧溶液吸取10 μL注入液相色谱仪记录色谱峰面积,使用外标法计算含量。测得市售雪碧中苯甲酸的含量为0.14g/kg。小于国家规定的0.2g/kg的标准。
    图4:对照品谱图
    图5:雪碧样品
    5讨论与建议
    本方法对于市售雪碧中防腐剂做了相关实验,选取相关浓度的标准品对三种添加剂做标准曲线,线性范围良好,线性相关系数r大于0.999。根据标准曲线得出市售雪碧的苯甲酸含量,重复性好。
    数据表明,LC-100适合对食品中苯甲酸,山梨酸,糖精钠进行检测。该方法操作简单简单,分析时间短,专属性强。可以满足饮料中防腐剂测定。
  • symmacros
    第1楼2015/06/14
    请问LC-100 CO柱温箱的温控范围是多少?
  • wsy18
    第2楼2015/06/14
    控温范围:室温上5℃至80℃。
    symmacros(jimzhu) 发表:请问LC-100 CO柱温箱的温控范围是多少?
  • symmacros
    第3楼2015/06/14
    多谢提供。
    wsy18(wsy18) 发表: 控温范围:室温上5℃至80℃。
  • wsy18
    第4楼2015/06/15
    不用谢,这是应该的。
    疑似 EX1600CO II 功能强一点,是带制冷的:
    温度控制范围为室温下10℃~80℃
    symmacros(jimzhu) 发表: 多谢提供。
  • symmacros
    第5楼2015/06/15
    再次感谢,带制冷,这样可以做的温度更低。
    wsy18(wsy18) 发表: 不用谢,这是应该的。
    温度控制范围为室温下10℃~80℃
  • 会师楼
    第6楼2015/06/18
    你这篇 原创给了多少奖励啊。。。
  • wsy18
    第7楼2015/06/19
    你觉得能给多少奖呢?
    会师楼(hjx1988) 发表:你这篇 原创给了多少奖励啊。。。
  • no.Escape
    第8楼2015/06/23
    你是伍丰的?哪位?我不是朱**。
  • symmacros
    第9楼2015/06/27
    这种方法不用梯度,很便捷的。
  • 会师楼
    第10楼2015/07/02
    觉不来
    wsy18(wsy18) 发表: 你觉得能给多少奖呢?
