气相色谱(GC)
wajer
第1楼2015/06/12
重点检查进样口的隔垫,O型圈,衬管,分流平板
淡如水
第2楼2015/06/12
检查下进样口端和检测器端咯
三刀
第3楼2015/06/12
各部位的温度都一样吗?你重点看下进样系统(进样垫、衬管、等)和检测系统(喷嘴、H2、O2)还有你的进样技术要娴熟,不要样没进去
hujiangtao
第4楼2015/06/12
会不会是进样系统的问题
安平
第5楼2015/06/12
说说具体条件为好。
xiao-jin
第6楼2015/06/12
什么仪器?按照LZ所述应该是FID灵敏度很低,只对高浓度的溶剂有响应,而对低浓度的样品无响应。建议检查气路是否有漏气、流量是否调节正确、进样系统的衬管等是否安装到位等等诸多问题,最好方法可以与仪器厂家售后技术人员联系,听听他们的建议。
high1987
第7楼2015/06/12
一般是进样口的衬管或者隔垫的问题,排除了以后再看看是不是分流平板的问题
第8楼2015/06/12
看看色谱图为好。
山东鲁南刘继华
第9楼2015/06/13
可能是色谱系统漏气;也可能是色谱条件有待调整。
zyl3367898
第10楼2015/06/13
这说明柱子无问题,检查衬管、进样垫,检测器有无污染。
