气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2014/07/07
这是氧气捕集阱的说明书大致意思是灰了就失效,绿色就能用别的就看不太懂了(英语都还给老师了)
第2楼2014/07/07
为什么我这个新买的还没开封的氧气捕集阱两边都是黑色的,就中间不到3厘米长的绿色?不会是在运输途中进气了吧?
安平
第3楼2014/07/07
没有开封就这样么? 这种管子的吸附容量不太大。。。
symmacros
第4楼2014/07/08
让供应商更换。
weed2008
第5楼2014/07/08
收货就坏了 直接换了
zyl3367898
第6楼2014/07/08
以前用的是全绿色的吗?
第7楼2014/07/08
以前没有过。我这台HPP6890-ECD只有一个大容量氧气捕集丼,是不锈钢外壳的。
qqqid
第8楼2014/07/09
我以前用过一两次这种指示型的捕集阱,后来就觉得这东西没有必要使用,ECD基线升高了就说明捕集阱该换了,或者捕集阱里面的填料该再生了。
DeeperBlue
第9楼2014/07/09
是不是安装的时候有什么不对?
第10楼2014/07/09
还没把两头的密封帽摘下来呢。。
