气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2015/06/12
说说我的做法:称样,置于样品瓶中,加入四氢呋喃,超声30min,然后冷却至室温,加入适量正己烷沉淀,取上清液过滤上机。。没空搞环己烷定容那步。。
tang566
第2楼2015/06/12
你的标液是用什么溶剂来定容的?
heiyecaihong
第3楼2015/06/12
后面有一个稀释的过程了,好像一般都不弄到那一步的
florius
第4楼2015/06/12
大多数实验室里这个方法应该都是这样子操作的
熙攘之间
第5楼2015/06/13
同样这样操作,如果在用环己烷,倍数就太大了。。
第6楼2015/06/15
是的,,而且用环己烷稀释定容后,,样品溶剂中目标物的浓度会更低。。
tanyulin
第7楼2015/06/16
但应对评审必须是标准做法
第8楼2015/06/16
做了方法对比就ok了。。
第9楼2015/06/16
如果评审老师要求看现场试验,那就按标准做吧。我在SGS做过,他们也是加正己烷之后过滤再加内标然后上机的,不用环己烷。
ruan651209
第10楼2015/06/16
猜想:正已烷基质沉淀不完全(甲醇最完全,上层液纯清,但包裹难避免),如果移出液再用正已烷定容,可能会在上机前瓶内沉淀部分基质。 老外喜欢用环已烷,想是性质介于苯与正已烷间,相溶宽容度更大。纯猜想。
