秋醉虞阳
第3楼2015/06/13
龙葵碱,
测定方法
龙葵碱广泛存在于马铃薯、番茄及茄子等茄科植物中,马铃薯中龙葵碱的含量虽因品种和季节的不同而有所不同,一般为0.005%~0.01%,在储藏过程中含量逐渐增加,马铃薯发芽后,其幼芽和芽眼部分的龙葵碱含量高达0.3%~0.5%。龙葵碱口服毒性较低,人食入0.2~0.5g龙葵碱即可引起中毒。可以应用化学显色法对龙葵碱进行测定,化学显色法的原理及操作步骤如下所示:[1]
[适用范圈]
马铃薯、番茄及茄子等茄科植物食品中。
[检测原理]
龙葵碱能与钒酸铵,硒酸钠显色,且随着时间变化,颜色变化多样,是龙葵碱的特征性反应。同时龙葵碱也能与浓硝酸、浓硫酸发生氧化还原显色反应。
[试剂]
①钒酸铵溶液称取1g钒酸铵,溶于1:1000的硫酸一水溶液中。
②硒酸钠溶液称取0.3g硒酸钠,溶于8mL水中,然后加入6mL硫酸,混匀。
[操作步骤]
取适量样品捣碎后榨汁,放入烧杯中,残渣用水洗涤,将洗液与汁液混合,取上清液用
氨水碱化,蒸发至干。残渣用95%热乙醇提取2次,过滤,滤液用氨水碱化,使龙葵碱沉淀,滤过去沉淀。
取少量沉淀加入1mL钒酸铵溶液,观察颜色变化。
取少量沉淀加入1mL硒酸钠溶液,温热,冷却后观察颜色变化。
将马铃薯发芽部位切开,在出芽部位分别滴加浓硝酸和浓硫酸,观察颜色变化。
[结果判定]
①加入1mL钒酸铵溶液,呈现黄色,以后逐渐转变为橙红色、紫色、蓝色、绿色,最后颜色消失。
②加入1mL硒酸钠溶液,温热,冷却后呈紫红色,后转为橙红色、黄橙色、黄褐色,最后颜色消失。
③滴加浓硝酸和浓硫酸,显玫瑰红色。
[注意事项]
在实验过程中注意实验安全,小心使用浓硫酸与浓硝酸。
