气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/06/14
请问保留指数是自己测定,还是库里面的?
GRANT
第2楼2015/06/15
说说我的看法1)用正构烷烃的RI和与谱库比对定性,有些香气成分,如果谱库里没,定性可能有偏差,用内标法计算成分相对质量,这个是GCMS半定量吧?也有些偏差2)若用标准品定性定量,有标准品定性,那肯定是比较准的,可以根据RT和质谱图比较定性。3)一直不很明确标准品定性和定量的具体方法 定性同2),定量有外标法 内标法,补习下分析化学即可
第4楼2015/06/15
定量是将其稀释成一定浓度,里面加同浓度的内标,制标准曲线吗? 你这是说的是内标曲线法,一般是目标物配成系列浓度,加入相同浓度的内标物(基本保持不变),来做曲线。然后在未知量样品中加入一定量的内标物(最好和标准系列的量相当),再求得含量。
超人飞很慢
第5楼2015/06/16
保留指数根据正构烷烃的保留时间及公式IT=100Z+100/计算的。。。IT=100Z+100/
第6楼2015/06/16
