气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/11/04
请问是什么溶剂?是那两个峰?
杨同学
第2楼2015/11/04
溶剂是正己烷(色谱纯)。。峰是8分钟的那个和10分钟的那一个。。
第3楼2015/11/04
请问检索过是什么物质吗?
期盼奇迹的孩子
第4楼2015/11/04
下周也要老化柱子,截段柱子,然后把该换的衬管隔垫换下看看~
千层峰
第5楼2015/11/04
打空针也有这些峰么?
依风1986
第6楼2015/11/04
估计是之前有打过什么样品污染,或者柱流失等导致的?
tang566
第7楼2015/11/05
换支衬管试试。
雾非雾
第8楼2015/11/05
我们一般是在需要老化柱子前做一下GC的维护,换隔垫,衬管,割柱头,擦拭进样腔等。否则单老化柱子而其它地方还是脏的,这样没多大意义。
GRANT
第9楼2015/11/05
还需要做下进样口维护才行
forth
第10楼2015/11/05
楼主可以把进样针取下,不进样采集个数据看看还有没有,如果没有,就是试剂、进样针的问题,如果有基本就是仪器的问题。
