气相色谱(GC)
第1楼2004/05/13
汽化室污染?
第2楼2004/05/13
测试条件和样品标定情况的不同也会造成此类情况
第3楼2004/05/13
会不会是柱子被污染了?
第4楼2004/05/15
你的进样器有问题。你的色谱气路有漏气、你的检测器困难有问题。你的输出有问题。
第5楼2004/05/21
1、你的进样器是否有漏气。2、你的色谱仪十分有漏气3、你的针筒是否有漏气4、你的检测器灵敏度、与衰减是否在设定值。5、你的色谱仪需要进行检查。
第6楼2004/05/25
楼上说的不错,不过我想你的样品是不是可能挥发啊!
第7楼2004/05/28
是否是衰减改变了,或是进样垫进样次数过多漏气需要更换了
第8楼2004/05/29
要从仪器及样品性质两方面考虑,逐一排除啊
第9楼2004/06/04
你说的“现在还是那个样品”的意思是什么?是指同型号的样品新到的货还是指原来的那个你打过色谱的旧样品?新到的样品有可能含量跟以前的存在差别引起面积减小~~旧的有可能是因为分解挥发等一些原因呀?还有,你的进样器有没有问题?柱子是不是受到污染引起柱效降低?灵敏度设置是否跟以前一样?检测器是不是受到污染?
第10楼2004/06/04
