原子荧光光谱(AFS)
初学者&九点虎
第1楼2006/10/02
感觉整体的荧光值比较低,我一般做第一点是100多,最后一点1000多,这样比较正常,调一下灯电流或负高压看看,结果可能好点
zhangrongcan
第2楼2006/10/02
谢谢zhouyuhu。我试试看。另外,温度对荧光值也应该有很大影响吧?我们这边空调不正常,做实验时室温在28度左右。虽然仪器说明书上说仪器的使用温度是15-30度,但是温度过高使氢化反应加剧,样品不稳定,还原剂易分解。同时会引起散射干扰,荧光猝灭。
flysjw
第3楼2006/10/07
我用的是930,仪器条件默认设置,1%KBH4,0.2%KOH,进样1mL,As10ng/mL荧光值为650左右。
