海光原荧开机测试,强度很低且信号溢出中断。请各位大神指点!!!
原子荧光光谱(AFS)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 海光原子荧光开机样品测试时,荧光强度很低而且会信号溢出中断,这是什么原因,该怎么办?请各位大神指点!!!
飞鸿一束 2015/06/23
什么情况这是,模拟监视曲线太奇怪。蒸汽发生反应是否正常,信号检测信号是否正常,换个元素试下,如果还是这样,需要请工程师过来检修。
难得糊涂 2015/07/05
把废液管夹紧点问题就解决了
  • 该帖子已被版主-尘加8积分,加2经验;加分理由:补分
  • lingyi509
    第2楼2015/06/23
    从图谱看不正常,楼主仔细检查下仪器状态。
  • donglinyu620
    第3楼2015/06/23
    溢出有2种可能
    1.浓度高
    2.仪器坏
  • 飞鸿一束
    第4楼2015/06/23
  • lingyi509
    第5楼2015/06/26
    查一下氩气气路管路的密闭性,如换气后、换管路后(就是动过管路后)常见的现象。
  • 飞鸿一束
    第6楼2015/06/26
    不知道楼主的问题解决了没有,分享下经验啊
  • hiei
    第7楼2015/06/27
    标准空白没有数值,会不会是检测器的问题?
  • wangjunyu
    第8楼2015/06/27
    应助工程师
    如果原子化器上面没有东西,一般就是电路出现问题了。
  • compassljp
    第9楼2015/06/30
    把检测器口堵住,然后测量空白,看看荧光强度是多少,是否有溢出。
  • 李三疯
    第10楼2015/07/01
    楼主仪器用了多久了?还有就是测定前仪器都调试好了吗?感觉仪器还没有进入到正常测定的状态啊
