实验室认可/资质认定
amolita
第1楼2015/06/15
@西瓜猫猫西瓜
西瓜猫猫西瓜
第2楼2015/06/15
受控编号?你是说文件编号还是受控发放号?如果是受控发放,当然是要复印后发放下去的啊,发放号可以自己编呀,001、002、003........我没明白你的意思..........
第3楼2015/06/15
不是 就是我们现在再编受控文件编号 ,然后我有两份一模一样的文件,我该怎么编号,是不是按顺序001,002这样就可以了,其实就是个小问题
第4楼2015/06/15
........一模一样的文件,文件编号肯定是要一样的,你弄两份的目的就为了一份保存一份发放或两份都发放吗?如果是这样的话,当然是可以用001、002、003来区分同样的文件发给了不同的人或部门。
第5楼2015/06/15
目的就是为了一份发放 一份备份 ,所以可以按顺序001 002 003 来编写受控编号了吗
czcdczg
第6楼2015/06/15
相同的文件,文件编号只有一个,发放号如果是一个部门发了几份的话,发放号也只有一个,不同部门才有所区别,各不相同。
第7楼2015/06/16
当然可以,不过你要记录下001、002对应哪个部门或人,以便好回收
zhi2688
第8楼2015/06/16
弄个不同的发放编号就可以了。
larchina
第9楼2015/06/16
个人理解,分发到同一部门或者同一科室的,这两份文件其实就是一份文件,只要一个受控编号+分发号。如果分发到不同科室的,分发号自然不同。
chouy01
第10楼2015/06/17
正本、复本
