关于土壤硝酸盐氮,亚硝酸盐的计算疑问(HJ634-2011)
土壤固体废弃物监测
  • 请看如下公式
    问题:以硝酸盐 +亚硝酸盐总量的公式举例,按照公式计算R应该是大于5的,比如我含水率3%,计算结果为5.185,曲线最低点为10微克(曲线最低点一般为定量下限吧?),稀释因子f为1,计算出来的结果也是大于50mg/kg的,而标准规定的检出限为1mg/kg,倒推回来检出要0.02微克,这应该是很难做到的。比如我这次实际样品按照公式算出来结果接近3000mg/kg,似乎不正常,但是我不确定问题所在,是计算的哪一步有问题吗?希望有做过该项目的帮忙解答一下
  • 名字长了容易引起注意
    第1楼2015/06/17
    不会,没接触过,帮你推荐到首页
  • sun580230
    第2楼2017/08/08
    这个最后怎么解决了?我现在遇到一样的问题、
  • 别北北
    第3楼2019/01/25
    不是很明白你的问题,但好像在这个实验要的是新鲜土,含水率比这个高,我R一般算出来都6.几。然后你倒推的0.02后面的单位是不是应该是mg?3000的话单位有没有搞错掉
  • Insm_d8cf6166
    第4楼2020/08/13
    HJ 634-2012土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮测定 测样需要扣除标曲空白和试样空白试验空白双空白吗?还是只扣标曲当天零点空白。
    别北北(Ins_61849c4b) 发表:不是很明白你的问题,但好像在这个实验要的是新鲜土,含水率比这个高,我R一般算出来都6.几。然后你倒推的0.02后面的单位是不是应该是mg?3000的话单位有没有搞错掉
  • 听风0708
    第5楼2020/08/31
    公式中 m-m0与下面的体积V(1ml)对应,即从曲线中得出的数值应是1ml试样中含亚硝酸盐氮的质量;因此个人认为,其曲线点应是0、0.1、0.5、 1.0 、3.0 、 6.0ug(因是从100ml标液中取1ml至25ml比色管中),而不是0、10、50、100、300、600ug,这样才符合公式的要求。以0.1ug代入计算,R取5时,浓度为0.5mg/kg,可以满足检出下限要求。
  • Ins_93b399ae
    第6楼2021/02/24
    同问,土壤亚硝酸盐计算公式
    sun580230(sun580230) 发表:这个最后怎么解决了?我现在遇到一样的问题、
  • 莫小点
    第7楼2021/06/23
    老师,这个问题解决了吗?样品加标回收率是怎么算的,有点懵,太难了,谢谢老师的解答
  • Ins_d349fc28
    第8楼2021/07/15
    我现在在做这个方法,我的曲线是吸光度对应浓度去做的,计算结果的时候以样品浓度减空白浓度乘以f乘以R计算,结果是没有问题的。加标的话都按含量(ug)计算,需要注意的是要把所有水分考虑进去就可以了。
  • 认真学习的小不点
    第9楼2022/02/27
    老师,你的硝酸盐氮做曲线时候,空白多少,我做出来0.177,用氯化钾浸提空白0.050左右
    Ins_d349fc28(Ins_d349fc28) 发表:我现在在做这个方法,我的曲线是吸光度对应浓度去做的,计算结果的时候以样品浓度减空白浓度乘以f乘以R计算,结果是没有问题的。加标的话都按含量(ug)计算,需要注意的是要把所有水分考虑进去就可以了。
