气体检测
战天
第1楼2015/06/16
废液一般废液桶收集,然后集中处理,一般分有机废液桶和重金属废液桶,必要的时候重金属还有分类。废气的话,目前不客气的说很多实验都是直排的。我们就是直排的,当然再你们的业务量很大以后,排气量很大的时候就要安装处理设施了。
hellenbjut
第2楼2015/06/16
嗯嗯,谢谢,知道了废液要集中回收处理。废气虽然排放量少,就配制药品的时候有一些,就怕评审过不去,领导还让搞清楚排放量是多少,
名字长了容易引起注意
第3楼2015/06/16
直接说委托有资质的单位处理呗,这个都能说的通的
第4楼2015/06/16
一般专家审核这个废气查得不是很严,因为实验室的废气排量很小的,尤其是刚申请认证的实验室,至于排放量,如果你们的排放口要是很规范,有采样口的话,可以用采样器进行测排放量
wfuse001
第5楼2015/06/17
废气一般都是直排,没法特殊处理。废液应该分类收集,然后找有资质的单位处理,我们这里就是找固废公司,签订合同然后交给他们去处理。
第6楼2015/06/17
不同地方应该都有相应的有资质的固废处理公司或者事业单位,总之废液是不能直接排放的。我们有时候一天试验下来就要产生好几升的废液的。
第7楼2015/06/17
废气可以加活性炭吸附呀怎么能让你直排
xuezi6473
第8楼2015/06/17
废气在分类处理装置,不过设备费用较高。
wazcq
第9楼2015/06/24
二硫化碳如何处理呢
jianhuilcn
第10楼2015/06/26
貌似现在很多地方都不接受废液处理了,很麻烦,废气的话,一般实验室都会安装废气处理装置的啊,不可以通风橱里的废气直排到外面吧
