气质联用(GCMS)
牛二
第1楼2015/06/17
传输线是不是,GC与MS连接的地方?
qinglang
第2楼2015/06/17
恩恩,是的
tang566
第3楼2015/06/17
随意转动是什么意思?螺帽拧紧后还能随意转动吗?
第4楼2015/06/17
是的啊,一直拧不紧,也拧不下来
Mr.Du
第5楼2015/06/17
拧紧之后就不会再转动了,是不是那个大的螺帽里没有密封环啊,那仪器真空正常么
第6楼2015/06/17
大螺帽没有拧开过。。把MS接口用死堵堵起来后抽真空达到10(-6),接上色谱柱后抽真空达到10(-5),真空度下降。。。
第7楼2015/06/17
安装在色谱柱上的石墨垫拔不下来,是不是只能截色谱柱啊?有没有好的方法将他取下来啊。。。
第8楼2015/06/17
可能螺帽 滑丝了。
第9楼2015/06/17
稍微用点力拉色谱柱,看能不能拉出来。
blong1113
第10楼2015/06/19
你拧的方式不对,先用一个扳手固定大的那个传输线,再用一个扳手拧螺冒那端。不然里面那个大的石墨垫很容易拧坏。
