气质联用(GCMS)
牛二
第1楼2019/05/30
没遇到过这样的情况期待高手来回答
tang566
第2楼2019/05/30
会不会进样口端的色谱柱裂了,截一段后,再重新安装下。
GRANT
第3楼2019/05/30
螺母拧得越紧时,氮气氧气的含量越高---------是否石墨环,或者是垫片破了?
zwq1973
第4楼2019/05/30
色谱柱尾端接质谱的那个螺母处也查查看是否松动
小满
第5楼2019/06/01
进样口端螺母和石墨垫圈可以重新换一下试试
yxq566
第6楼2019/06/01
检查石墨垫型号是否对,对,更换新石墨垫和柱螺母,再试试。柱螺母不要拧太近,合适就行,加热后,再次拧下试试。
dahua1981
第7楼2019/06/02
学习
马六甲
第8楼2019/06/11
上课的时候老师说过一件事跟你蛮符合的 她说换了色谱柱色谱端进样口一直有漏气 质谱和气相连接地方 后面老师说她后面拧松螺母(并不紧)慢慢升温一段时间 降温在拧紧 这样来。不知道是不是跟你一样的情况
安平
第9楼2019/06/11
什么型号的仪器?
hnteng
第10楼2019/06/11
有可能,拧太紧会出现这现象。应该是压得隔垫变形、气体微漏导致的。
