甲拌磷亚砜出几个峰?
农残检测
  • 配制甲拌磷亚砜1.0ug/mL,出现两个峰,前一个峰很小,而且与甲拌磷出峰时间重合,那么甲拌磷亚砜出几个峰,与甲拌磷重合的小峰也是甲拌磷亚砜的吗?
  • 该帖子已被版主-MMYG加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • MMYG
    第1楼2015/06/17
    与甲拌磷出峰时间重合的应该就是甲拌磷吧
    第2楼2015/06/18
    进甲拌磷亚砜出两个峰,第一个小峰与甲拌磷重合,第二个峰也不大,需要配1.0ug/mL才出一点峰。
  • hujiangtao
    第3楼2015/06/19
    甲拌磷亚砜响应确实很低
    第4楼2015/06/25
    前面的一个小峰是不是甲拌磷,还是甲拌磷亚砜峰。
  • wakinqian
    第5楼2015/06/29
    我已经写了这个的原创,预计7月发,
    第6楼2015/06/29
    期待楼主的原创。
  • p3306525
    第7楼2019/10/23
    你好咨询一下甲拌磷亚砜/伏杀硫磷在HP-608柱出峰时间是多少?我没有测到峰,柱温最高是250度
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:进甲拌磷亚砜出两个峰,第一个小峰与甲拌磷重合,第二个峰也不大,需要配1.0ug/mL才出一点峰。
  • avih1981
    第8楼2020/02/05
    甲拌磷亚砜响应很低
    第9楼2020/02/10
    HP-608是什么柱子,用1701柱子响应比较好,不过亚砜还是比较小,要配0.2ug/mL才行。
  • avih1981
    第10楼2020/03/19
    HP-608分析有机氯农药和多氯联苯
