小星星2
第2楼2015/06/17
测麦子中的重金属含量:取0.3g的麦子,加5ml硝酸+2ml双氧水,过夜,消解,定容50ml。上机测试,Pb(浓度):样品空白7.51,9个小麦样2.40、4.89、4.77、4.58、5.50、5.52、5.48、4.33、3.46。数据处理时,比如第一个小麦样,可以这样计算吗,2.40-7.51=-5.11?这个负值怎么解释呢
同样测Cd(浓度):样品空白0.051,9个小麦样0.452、0.207、-0.042、-0.040、-0.044、-0.041、-0.045、-0.048、-0.048。这组数据为什么到后面几个样全是负值?
JIANNAN
第5楼2015/06/18
空白高了,请考虑排除是哪种试剂或蒸馏水引起,当然也有可能是由器皿引起,一般空白可以做到0.2以下。
abcpgf
第9楼2015/06/18
你有插入标准物质吗?结果如何?
