凝胶色谱(GPC)
tigertooth
第1楼2014/02/13
理论上可以换成DMF,但换过去就不要换回来了。柱填料在不同溶剂中的溶胀比不一样,换来换去的很容易坏。其实有机SEC柱,同公司同系列的柱子完全一样,就是发货时的溶剂不一样。换的时候要低流速,不高于0.3ml/min,至少要冲3倍柱体积。
小不董
第2楼2014/02/13
可以参考资料shodex GPC KF802 手册,有更换溶剂的说明,但没说明是否可以用DMF,柱子里原来的溶剂是THF或者氯仿。使用温度不超过60度。
histone1
第3楼2014/03/03
答案是:不行!http://www.shodex.com/cn/da1/06/03/09.html
第4楼2014/03/04
请参照如下的表格将溶剂分类进行色谱柱内溶剂的置换。然而,频繁的置换色谱柱内溶剂会缩短色谱柱的寿命,所以不推荐频繁置换。shodex可以根据您的需求事先把柱内溶剂置换成例如o-二氯苯、乙酸乙酯、二甲基乙酰胺等您需要的溶剂。(标准油溶性SEC(GPC)色谱柱)感谢楼上提供的连接,现将图放来,供参考
