凝胶色谱之参比
  • kumolvchen
    2014/04/28
凝胶色谱(GPC)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 您好,我们用的凝胶渗透色谱用的是视差折光检测器,同时还有一个参比液,我想请教以下该检测器的工作原理以及参比液的作用是什么呢,谢谢啦
小不董 2014/04/30
示差检测器是连续检测样品流路与参比流路间液体折光指数差值的检测器,是根据折射原理设计的,属偏转式类型。 检测器的光路是由光源、凸镜、检测池、反射镜、平板玻璃、双光敏电阻等主要部件组成,检测池有参比,测量两个池室,它们对光路来说是串联的。光源通过聚光镜和夹缝在光栏前成像,并作为检测池的入射光,出射光照在反射镜上,光被反射,又入射到检测池上,出射光在经过透射镜照到双光敏电阻上形成夹缝像。双光敏电阻是测量电桥的两个桥臂,当参比池和测量池流过相同的溶剂时,使照在双光敏电阻的光量相同,此时桥路平衡,输出为零。当测量池中流过被测样品时,引起折射率变化使照在双光电阻上的光束发生偏转,使双光敏电阻阻值发生变化,此时由电桥输出讯号,即反映了样品浓度的变化情况。 [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/04/201404300931_497826_1608025_3.png[/img] 原理图如上,[align=left][size=16px][font=宋体][color=black]当前最常用的示差[/font][/color][font='Arial','sans-serif'][color=black] (RI) [/font][/color][font=宋体][color=black]检测器是基于光束在通过双室流动池时会发生偏转(如图[/font][/color][font='Arial','sans-serif'][color=black] 1 [/font][/color][font=宋体][color=black]所示)的原理设计而成。一侧的流动池室内装有折射指数[/font][/color][font='Arial','sans-serif'][color=black] n0 [/font][/color][font=宋体][color=black]的参比溶剂,在测量过程中保持静态。而另一侧的流动池室内则含有样品溶液,即折射指数为[/font][/color][font='Arial','sans-serif'][color=black] n [/font][/color][font=宋体][color=black]的色谱柱洗脱液。[/font][/color][/size][/align]
  • 小不董
    第1楼2014/04/30
    原理图如上,
    当前最常用的示差 (RI) 检测器是基于光束在通过双室流动池时会发生偏转(如图 1 所示)的原理设计而成。一侧的流动池室内装有折射指数 n0 的参比溶剂,在测量过程中保持静态。而另一侧的流动池室内则含有样品溶液,即折射指数为 n 的色谱柱洗脱液。
