液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2015/06/23
我们也有一台TQ-S,灵敏度太高,关键是背景值也很高,用的不习惯,还在用以前的TQ-MS。
chenanjin
第2楼2015/06/23
主要问题是太不稳定,同一个标准品测10次,每次响应值都会差很大,找不出原因啊。看每次柱压还是很稳定的
八杯水
第3楼2015/06/23
新仪器验收合格了吗?
第4楼2015/06/23
合格的,当时工程师测试过的。
wenwen1017
第5楼2015/06/23
液质的灵敏度太好了,所以液质的重复性就是不太好,这个每一个做过液质的检测人员都知道。但是问题来了,你这个也差的太老道了啊,不正常,看看进样针是不是有微小的气泡,多灌几次,稳定时间稍微延长,限用1:1乙腈水平衡,后用流动相,最少一个小时,看看吧。你家的是waters,所以对于我们做实验的来说,俺家的比较好,稳定相对来说。慢慢磨合吧。我平时有的一针标样,丁硫克百威就直接不出峰,害的没有办法啊
第6楼2015/06/23
这种重复性肯定是不正常的。先前我都是进样前用流动相平衡很长时间。请问为什么要先用1:1乙腈水,后用流动相平衡?我流动相用的1:1甲醇水。
huomiao
第7楼2015/06/23
考虑是不是离子传输这块堵了
20071940xu
第8楼2015/06/23
我们的也有重现性差的问题存在
第9楼2015/06/23
有时候工程师说是方法没有优化好
a12_1999
第10楼2015/06/24
仪器不正常,赶紧打800报修把,在这里发也是浪费时间
