气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2015/06/23
你先在软件上看看仪器配置,是否已经选了自动进样器,选的型号是否对?如果看到选上了,还是不亮,那就把自动进样器的数据选拔下来,,再插上去看看。。
雾非雾
第2楼2015/06/23
自动进样器在待机状态下,只有上面的指示瓶位的三个红的零数位是亮着的,如果这个也不亮那就不对了,如果有万用表可以测一下。
zwq1973
第3楼2015/06/23
嘿嘿,会不会是板子坏了,前2周我这里也发生这样的情况,结果是板子坏了.
dbzxh
第4楼2015/06/23
坏板子还有吗?我估计是板子上控制自动进样器的电源的场效应管坏了,我修过这类故障的板子。
深蓝色的忧郁2011
第5楼2015/06/23
对,先看配置里有没有选定进样器,如果选定了的,那就重插一下线路,线路要是插好了,就看看控制面板上AOC是“ON”还是“OFF”如果这些都试过了,没用的话,估计就是哪里坏了,或是线路接触不良,或是电路板
安平
第6楼2015/06/23
按option,查看是否有人把电源关掉了
forth
第7楼2015/06/26
也检查一下连接有没有问题。
