气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2015/06/24
有未知物,就肯定不能用面积归一化法,而只能外标法了。单标是什么溶剂?
luckytree01
第2楼2015/06/24
单标买的纯品,就是这5种纯品,可是不知道找什么溶剂,本来用甲醇的,可是要定量的目标物就有甲醇,就不知道用什么溶剂可以溶解这5种了,乙醇可以吗?可以进色谱分析吗?
三刀
第3楼2015/06/24
丙醇 色谱级
安平
第4楼2015/06/24
只能用外标
第5楼2015/06/24
单位可以是%,或者mg/ml
xdzh130
第6楼2015/06/25
是什么稀释剂?主要成份是什么?选含量最多的作溶剂如何?
forth
第7楼2015/06/25
溶剂要和你最后上仪器分析的样品溶剂一致,否则可能出峰时间不同。先配成高浓度单标,再配所需浓度的混标系列。
zyl3367898
第8楼2015/06/26
所检测的方法上有最后样品溶剂,它与稀释标液的溶剂是一样的。
第9楼2015/06/29
用色谱级的丙醇作为溶剂吗?那乙醇可不可以的?这个是怎么选出来的呢?
第10楼2015/06/29
谢谢老师,举例:是不是5种纯品的单标,如果每个都取1毫升混合,那每个单标就是20%的浓度,是不是只能像这样配混标呢?
