【求助】有关色谱柱的问题
  • phoenix228
    2007/10/18
气相色谱(GC)
  • 有关色谱柱的问题,请教
    我有两次做色谱分析实验,用的是岛津的GC-9A的汽相色谱仪,用的柱子是OV-17,结果开机都忘了先通载气,进样器设定到100度,汽化室和TCD热岛检测器设定为120度,稳定了有1h,我就是想问一下,这样会损坏色谱吗?
  • 〓疯子哥〓
    第1楼2007/10/18
    你的温度比较低应该没什么影响
    要是不放心你可以拿以前检测的样再按相同的条件检测一次
    不过你的操作危险很大,注意安全正确的操作
  • wangtao0706
    第2楼2007/10/18
    同样问题等回复
  • zhwaisw
    第3楼2007/10/18
    你把载气给上,做样看跟以前的结果有没有变化,如果有可能是以下故障:1.柱子氧化了(换跟柱子如果正常就说明是柱子坏了);2.检测器热丝部分氧化了,要是检测器坏了就麻烦了。就得找厂家维修了。
    我说的是最坏的情况,不过你用的温度比较低,应该没什么问题。
    phoenix228 发表:有关色谱柱的问题,请教
  • 美食城
    第4楼2007/10/18
    柱子是否损坏看你的柱箱温度多高,如果柱箱温度不高应该没有问题。TCD如果没有加桥流应该也没有问题,
  • 美食城
    第5楼2007/10/18
    加上载气继续实验,看是否有异常。
  • lyj
    第6楼2007/10/18
    没通载气不会有问题的,GC-9A,TCD检测器有自动保护.
  • phoenix228
    第7楼2007/10/18
    谢谢!我还真担心呢,如果真的出了问题,我就没有办法给老师交待了,我后面的实验就没有办法做了。
