直读光谱
dfgj
第1楼2015/06/24
分享比较难,还是直接找厂家或上网找的方便.原来的配套软件怎么会进不去呢?想换成OXSAS可能要更改一些设置,还有硬件能支持吗?先找厂家了解清楚比较妥当
gmajwxf
第2楼2015/06/24
哈哈 你有不?
hsz123456
第3楼2015/06/24
WinOE与OXSAS分析软件设置完全不同,数据库格式也不同,自己升级有点难最好咨询厂家有没有办法升级。
第4楼2015/06/24
即使给你软件,你没有相应的数据库也没用。
king95509
第5楼2015/06/24
对头,这个要有你设备里的曲线,通道配置文件,没有的话安上也用不了
wccd
第6楼2015/06/26
WinOE与OXSAS互换有点难,系统不同,版本不同也难以兼容。
第7楼2015/06/26
是不是换了主板就可以解决呢?如果是这样我觉得也没有必要换,一个是成本另一个是换来的稳定性是不是可以和原配一样,只是换个软件现在不是很难,只是你换了后设备的稳定性能保证吗 ?如果只是把WINOE的不同版本进行升级可能问题不是很多,所以在换前还是要咨询一下厂家比较好?
第8楼2015/06/26
就是有OXSAS软件升级都困难,我们原有1.62的OXSAS软件想升级到2.XOXSAS都没升级成功.何况你想从WinOE升级OXSAS软件更是艰难曲折.
云☆飘☆逸
第9楼2015/06/27
这个俺们版主有的哦
第10楼2015/06/28
最怕是软件换上了硬件却用不上了,那就失去了升级的必要性,运行在2000的系统下WINOE3.0的硬件支持用XP系统下的WINOE3.2的,目前还没有发现问题
