直读光谱
dfgj
第1楼2015/11/15
3460直读标准化后的报告中beta值有几个元素没有是因为什么原因引起的?
wccd
第2楼2015/11/16
光路、透镜、描迹、狭缝、电路、真空、氩气、PMT等都是影响灵敏度的因素。
沧海青城
第3楼2015/11/16
s的标准化数据与真值差距比较大吧
第4楼2015/11/16
一个是安装时的数据一个是现在的分析数据,制样条件是相同的
第5楼2015/11/16
第6楼2015/11/16
左边的大些,这个一般和当时设备的状况以及环境都是有关系的,比如标样制备是否好,以及标样的元素偏析情况,再者如果设备本身出现问题的话,只可能更坏的
hsz123456
第7楼2015/11/16
你要查询仪器的QA报告与现在的数据差距有好大,在标准化前仪器是不是处于最佳分析状态?就可能引起α/β超标。我以前也有类似问题,仪器停电后就标准化使α/β超标,待仪器启动24小时后再重新标准化就好了。
king95509
第8楼2015/11/16
使用时间长了,设备部分元件有老化,透镜和安装时候清洁度有差别,狭缝位置,排气管路清洁度等都有影响
m3058425
第9楼2015/11/18
设备老化
孬子
第10楼2015/11/19
厂家说是4个小时,但实际上一般长期停电都是24小时候标准化操作。
