求助大神,关于环丙沙星标准溶液配置的问题!!!!
  • liushuangg
    2015/06/24
  • 最近在研究按照农业部1025号公告-14-2008测试鸡肉中的环丙沙星,但是从供应商那里只能买到盐酸环丙沙星的标准品,请问配置标准溶液时是否需要把盐酸环丙沙星的质量换算成环丙沙星??
    我觉得是需要换算的,但是又看到GB 29692—2013中也是用的盐酸环丙沙星的标准品,配置溶液时却没有换算。 请各位大神帮忙解答!!!!!
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • Happy人气
    第1楼2015/06/25
    这只是个简单的计量单位问题
    你只要标注,最终浓度是以盐酸环丙沙星计的质量比即可
  • 夏天的雪
    第2楼2015/06/25
    看了GB29692,试剂中写的是盐酸环丙沙星,但是标准溶液配制时又是环丙沙星,两者都可以,但是用盐酸环丙沙星可能需要进行折算
  • 栀子花开
    第3楼2015/06/25
    此贴内容已在兽药/抗生素检测版面发表,为方便液相色谱版友,特在此重复发一次,请版主及版友见谅。
    一、环丙沙星的三种形式
    环丙沙星,CAS:85721-33-1,分子式:C17H18FN3O3,分子量:331.34
    盐酸环丙沙星,CAS:93107-08-5,分子式:C17H18FN3O3.HCl,分子量:367.8
    盐酸环丙沙星(一水物),CAS:86393-32-0,分子式:C17H18FN3O3.HCl.H2O,分子量:385.82
    二、有关标准的规定
    GB21312-2007 《动物源性食品中14种喹诺酮药物残留检测方法 液相色谱-质谱 质谱法》
    规定:标准品采用环丙沙星(CAS:85721-33-1)
    农业部1025号公告-8-2008 《动物性食品中氟喹诺酮类药物残留检测 酶联免疫吸附法》
    农业部781号公告-6-2006 《鸡蛋中氟喹诺酮类药物残留量的测定 高效液相色谱法》
    规定:标准品采用环丙沙星(C17H18FN3O3),即CAS:85721-33-1
    GB29692-2013 《食品安全国家标准 牛奶中喹诺酮类药物多残留的测定 高效液相色谱法》
    规定:标准品采用盐酸环丙沙星,但未明确是否为水合物
    GB/T20366-2006《动物源产品中喹诺酮类残留量的测定液相色谱-串联质谱法》
    规定:标准品采用环丙沙星,但未明确何种形式
    GB/T23412-2009 《蜂蜜中19种喹诺酮类药物残留量的测定方法 液相色谱-质谱∕质谱法》
    农业部1025号公告-14-2008 《动物性食品中氟喹诺酮类药物残留检测 高效液相色谱法》
    农业部1077号公告-1-2008 《水产品中17种磺胺类及15种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》
    DB35/T 898-2009 《水产品中喹诺酮类药物残留量的测定 高效液相色谱法》
    三、结论
    从上述标准看,基本上均采用CAS:85721-33-1作为标准品。在此情况下:
    如果标准明确采用CAS:85721-33-1作为标准品,但实际采用CAS:93107-08-5或CAS:86393-32-0作标准品,应进行折算。
    如果标准未明确采用CAS:85721-33-1作为标准品,但实际采用CAS:93107-08-5或CAS:86393-32-0作标准品,最好在报告中注明以何种物质计算检测结果。
  • 该帖子已被版主-nixiaolong加3积分,加2经验;加分理由:鼓励交流
  • dooby
    第4楼2015/06/29
    这个回答很全面啊
  • hgxbo
    第5楼2015/06/30
    栀子花开(qzxmsy) 发表:此贴内容已在兽药/抗生素检测版面发表,为方便液相色谱版友,特在此重复发一次,请版主及版友见谅。
    一、环丙沙星的三种形式
    二、有关标准的规定
    三、结论
  • hgxbo
    第6楼2015/06/30
    一、环丙沙星的三种形式
    二、有关标准的规定
    三、结论
  • hujiangtao
    第7楼2015/07/01
    最后是需要换算成单体的
  • dooby
    第8楼2015/07/01
    不断补充不断学习
