原子吸收光谱(AAS)
附件:
wnnzl
第1楼2015/06/26
有点意思,希望其它元素也试试
envirend
第2楼2015/06/26
请问:这个实验结果和理论吻合吗?
jack510070
第3楼2015/06/30
吸光值并不因光谱通带减窄而变小,相反在许多情况下会因为光谱通带的增大而减小。如果在分析谱线附近没有其他光辐射,如原子化器的辐射或者光源辐射的邻近分析谱线的其他谱线,那么吸光值与光谱通带基本上没有关系。如果存在上述光谱干扰,那么通带越窄,吸光值反而越大。增大光谱通带,通常有助于增大光通量,从而提高信噪比。
第4楼2015/06/30
1.对老师讲解的理解:“ 如果存在上述光谱干扰,那么通带越窄,吸光值反而越大。”与“吸光值并不因光谱通带减窄而变小,相反在许多情况下会因为光谱通带的增大而减小。”基本一致,是否意味:正是因为存在光谱干扰(原子化器的辐射或光源辐射产生的临近分析谱线的其它光谱干扰),导致光谱带宽越窄,吸光值反而增大呢?2.通过调节光谱通道宽窄时吸光值的大小变化,来判定分析谱线附近是否有其它光谱干扰?--这个说法合适吗?
ldgfive
第5楼2015/07/06
当光谱带宽变小时,吸收值会变大,我以前实验过,确实是这样的
