茶叶中的铅含量
原子吸收光谱(AAS)
  • 测茶叶中的铅含量用石墨乳法还是ICP法
  • 第1楼2005/03/08
    样品的前处理是关键,一是不要造成测定元素的损失,二是不要引进干扰。
  • 第2楼2005/03/08
    都可以的,可以自己比较一下。
    hl2005 发表:测茶叶中的铅含量用石墨乳法还是ICP法
  • 第3楼2005/03/08
    什么是“石墨乳法”,能否介绍一下?
  • 第4楼2005/03/08
    关键是前处理!其实国家标准物质中心有茶叶标样,有各种重金属含量,可以试下,比较两种仪器效果。
  • 第5楼2005/03/08
    我没有ICP,只能用石墨炉,效果还可以,分析时注意样品的均匀性。
  • 第6楼2005/03/08
    ICP的达不到石墨炉的检出限
