用Na2C2O4标定KMnO4溶液时,若溶液酸度过高,标定结果会偏低?
  • 云☆飘☆逸
    2015/06/27
分析化学
  • 用Na2C2O4标定KMnO4溶液时,若溶液酸度过高,标定结果会偏低?
  • 该帖子已被版主-吕梁山加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 吕梁山
    第1楼2015/06/28
    这个滴定没有做过
  • 云☆飘☆逸
    第2楼2015/06/28
    这个我也没做过啊
  • patriot
    第3楼2015/07/06
    酸度过高是高到什么程度?
    如果是以还原成2 价锰离子的反应条件,一般是以0.5 ~ 1M的硫酸酸性就可以了。酸度过高,会造成草酸根部分分解,会导致结果偏低,但这个过高,我估计需要达到至少3M以上的浓度吧。
  • xfj5201314
    第4楼2015/07/07
    一般不会酸度太高啊,毕竟有标准可以参照的
  • titi
    第5楼2015/12/11
    楼主参照的是哪个标准?
  • xfj5201314
    第6楼2016/02/04
    可以参照高锰酸盐指数中草酸的标定
