气体检测
Nerif
第1楼2021/03/16
看看曲线第一个点和空白的电位值数据差别大不大
Ins_ad67207f
第2楼2021/03/30
最低点不稳也属于正常现象吧
检测老菜鸟
第3楼2021/03/31
、电极用了多久了。如果空白值偏低,首先考虑电极使用情况和浸泡稳定情况。
Ins_f9a04128
第4楼2021/08/27
空白多大正常啊
Ins_0c1af155
第5楼2021/09/07
大神无组织废气中氟化物是按什么标准走的
Ins_c5eac0db
第6楼2022/06/30
空白减下来应该是正的吗?楼主解决了吗?空白值大概多大呀,我做出来减去5ug,基本都在0.4ug,0.6ug那些
Ins_38a9f89f
第7楼2022/09/28
是不是一般都是零点几 我做的0.3左右
