一片枫叶
第1楼2015/06/29
有的是这样概论的:纯度:只表明试样中某些杂质离子存在多少的情况,即试样纯度的高低程度。纯度高,说明杂质少,并不表示试样中主体所含的量也一定高。含量:含量的概念是表示试样中所含主体量的多少。看来液相色谱做出来的应该是含量。
hujiangtao
第2楼2015/06/29
应该是含量吧
牛一牛
第3楼2015/06/29
你是单指色谱峰吗?如果是单指液相色谱的色谱峰,面积归一化的结果是绝对纯度。而含量是要有参照的,单纯的色谱峰归一化的结果不是含量。
支点
第4楼2015/07/01
感觉纯度一般指某种物质主要含量多少:如黄金纯度99.99%,含量常指混合物种某种组分的多少如:20%的乙醇。液相色谱直接出的是物质的响应信号,使用者把信号和什么关联测出的就是什么。
夏天的雪
第5楼2015/07/01
个人认为是含量,单靠液相不能确定纯度,并不是所有的物质液相都能检出
yqhai
第6楼2015/07/03
使用的色谱定量方法不同,得到的结果是不一样的。如使用面积%,得到的是样品的纯度,使用外标法或内标法的到的结果是含量或浓度。
qianghua_ustc1
第7楼2015/07/03
应该测出的是含量,但可以计算出纯度。
浪淘沙隐
第8楼2015/07/03
3、4、6楼点赞,表示认同。
glory_236
第9楼2015/07/07
原料药QC做法是直接用样品测的得是纯度,需要标准品比对,扣掉LOD、溶残得到的是含量。
forth
第10楼2015/08/28
字面上理解就可以了
