水质检测
fengdaox
第1楼2015/07/01
用在ELISA方面的做过,你说的是不是用酶标板96孔的?
kimi271243118
第2楼2015/07/02
恩,对啊,是96孔的,热电产的,据说当时买了最新款,连过来的工程师都不熟,坑爹
第3楼2015/07/02
对了,用的是beacon的试剂盒
第4楼2015/07/02
一般都是调好波长就可以用了
名字长了容易引起注意
第5楼2015/07/08
能给介绍介绍吗,没听说这个东西
第6楼2015/07/08
仪器和盒子的说明书发下,一般是先看盒子要求的波长机器是否满足,然后根据波长调仪器,确定扫描方式,是否存储在外接电脑上,有的直接打印结果
透明
第7楼2015/07/17
听过这玩意,没看过
