weiqing1983 2015/07/01
一般样品经过前处理内标都会损失一部分的啊,只要回收率在70%-130%都可以接受的。
hujiangtao 2015/07/01
一般同位素内标校正相对应的组分比较准吧
qicheng 2015/07/01
我觉得楼主的样品和标曲应该是经过一样的样品前处理的过程的,所以应该不是前处理过程中回收率的问题。现在样品的内标峰面积普遍较低,会不会是样品里面有对内标产生干扰的物质,或者样品基质效应较大?建议楼主单独测一下同浓度的内标的单独的峰面积,看一下标曲和样品里面那个面积是正确的。然后再分析下是不是样品的原因。新手的个人见解
